Automatyczne PWM - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: Automatyczne PWM (/showthread.php?tid=310) |
Re: Automatyczne PWM - iwi - 11-27-2013 Po odłączeniu opornika wygląda na to, że działa poprawnie. Nie znikają wyniki. W takim razie myślę, że może to już tak zostać, bo dałem wysyłke na thingspeek co 5 minut więc nawet jak na sekundę zniknie to nic się nie stanie. Ale może dałoby się w nowym sofcie dołożyć pole z uśrednianiem wartości. Bo wtedy nawet gdyby jednego nie odczytał to po uśrednieniu nie miałoby to znaczenia. Dodatkowo nie pojawiałyby się szpilki na wykresach. a może dać jakiś filtr dolnoprzepustowy - tylko czy można taki dać na masie? Bo nijak nie widzę tego - jak wstawić kondensator pomiędzy masą a masą?? Re: Automatyczne PWM - wilkxt - 11-27-2013 zaklocenia sama masa nie przechodzą, musi byc obwód zamkniety, tu akray zamykal sie przez mase i wyjscie PWM, lub wejscie pomiarowe napiecia,skoro problem wystepowal nadal przy transoptorze na pwm. Narysowal bys cały(wszytskie we/wy lk gdzie sa podlaczone) schemat jak to wszytsko masz podpiete Re: Automatyczne PWM - iwi - 11-27-2013 Zakłócenia mogą jeszcze przechodzić przez INP1, ale tam jest opornik 220k więc raczej nie powinny. Ewentualnie sprawdzę jeszcze czy jak dam kondensator pomiędzy INP1 a masę to czy coś to pomoże. a tak wygląda schemat tego co jest teraz. http://obrazki.elektroda.pl/3209056900_1385553515.jpg Zasilanie do LK leci z osobnego zasilacza 12V Re: Automatyczne PWM - wilkxt - 11-27-2013 napisz jeszce czy uzywasz wejscia licznikowego INP3D? Bo to dośc ważne jesli chodzi i zakłocanie pracy czujnikow temperaury Re: Automatyczne PWM - iwi - 11-27-2013 nie używam inp3d Re: Automatyczne PWM - nakstudio - 11-27-2013 Czemu dolna granica wyj PWM ustalona została na 2604Hz? Dzuże częstotliwości są zbedne a niskie by się przydały wielu osobom. Re: Automatyczne PWM - iwi - 11-28-2013 Bo to jest najniższa możliwa częstotliwość przy taktowaniu zegara 40Mhz. też myślę nad tym, ale tak siedząc i rozważając różne za i przeciw to może jakaś przystaweczka do LK po I2C z Attiny13 i tam zrealizować ten PWM z końcówką mocy? Na Attiny wtedy można będzie zworkowo ustawić PWM na różnych częstotliwościach bo zegar dużo wolniejszy, a samo attiny powinno wystarczyć albo na wszelki wypadek można dać coś mocniejszego bo cena taka sama. Ale jakby ktoś chciał to na Atmegę mam napisany już program do PWM i częstotliwość 250Hz lub 50Hz. Re: Automatyczne PWM - nakstudio - 11-28-2013 A skąd wziołeś to 40Mhz? Jak w LK jest kwarc 25Mhz? Re: Automatyczne PWM - wilkxt - 11-28-2013 25 Mhz jest dzielone przez 3 a pozniej przez PLL mnozone razy 5, w sumie mamy 41,67777Mhz Re: Automatyczne PWM - iwi - 12-03-2013 wilkxt napisał(a):zaklocenia sama masa nie przechodzą, musi byc obwód zamkniety, tu akray zamykal sie przez mase i wyjscie PWM, lub wejscie pomiarowe napiecia,skoro problem wystepowal nadal przy transoptorze na pwm. Narysowal bys cały(wszytskie we/wy lk gdzie sa podlaczone) schemat jak to wszytsko masz podpieteSprawdziłem już na wszystkie sposoby. Przy transoptorze i oporniku pomiędzy masami układu a PWM oraz po wyłączeniu pomiaru napięcia na solarach nic nie zakłóca. Ale po załączeniu INP1 zakłóca pracę układu. Z tym, że termperaturę z DSjuż mniej, ale DTH22 jest całkowicie zakłócony od PWM = 20 do 99. Dopiero jak PWM osiągnie 100% to pojawiają się odczyty na DTH22. Temperaturę przerwie teraz raz na jakiś czas. Więc juz o tyle prosta sprawa, że wiadomo którędy przechodzą te zakłócenia. Po odłączeniu kondensatora tego 22000uF też znikają zakłócenia (działa i DTH i wszystkie DS) a po ponownym załączeniu tego kondensatora LK przez kilkanaście sekund zrywa połączenie przez sieć (a ogólnie to działa). Jak na wejściu INP1 zrobić filtr żeby nie zafałszować pomiarów? W nowej wersji przydałby się jakiś wyświetlacz żeby podawać podstawowe parametry LK. |
