Powiększenie zakresu pomiaru prądu - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: Powiększenie zakresu pomiaru prądu (/showthread.php?tid=125) |
Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 10-16-2013 ten pierwszy mimo dokładnego miernika należy potraktować orientacyjnie. Przy małych prądach może mierzyć dobrze, ale przy dużych na pewno nie - z 2 powodów. Zakresu do 10A wg producenta Kabli o przekroju 0,5mm2 - przy długości 1m to oporność przewodu jest duża i spadek napięcia równie duży. (0,036ohma na metr długości mniej więcej) Do Drugiego pomiaru wykorzystałem ten miernik co się pytałem jak podłączyć. Niestety nic innego nie mam. Do 5A mogę co prawda zasilaczem laboratoryjnym jeszcze sprawdzić, ale tak naprawdę interesują nas wyniki powyżej 5A, dlatego tego nie zrobiłem. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 10-22-2013 mamy ale tylko prototypy w testach, jak chcesz to mozesz sam kupić w tym watku temat byl oruszany http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=2594 Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 10-23-2013 Odnośnie tej przystawki ACS 715 jest jeszcze jedna uwaga. Przechodzi przez nią duży prąd i potwornie się grzeje - temp dochodzi do 40oC i jest duży spadek napięcia. Nie znam się za bardzo ale czy nie ma innego sposobu mierzenia prądu Może teraz powymyślam, ale załóżmy że znamy oporność kabla od solarów i oporność ta jest stała (wiadomo że zmienia się z temp ale może to nie ma znaczenia) - około 0,018Ohma na metr 1mm2 przekroju z wzoru lub możemy go też zmierzyć. to mierząc napięcie pomiędzy początkiem i końcem kabla wyjdzie nam prąd jaki tam płynie (a nie będziemy mieli z tego tytułu żadnych strat. lub druga możliwość jeszcze bardziej wymyślam równolegle do przewodu od źródła prądu dajemy opornik o znanej rezystancji - i mierzymy na nim spadek napięcia (co prawda prąd wybierze drogę o mniejszym oporze więc powinien ominąć ten opornik, ale może jakaś część prądu mimo wszystko przez ten opornik będzie chciała iść - i jest to do policzenia. Albo mierzyć spadek napięcia na takim rezystorze włączonym szeregowo http://www.conrad.pl/Rezystor-pomiarowy-Isabellenhutte-PBV-0,001,-0,001-Ohm,-10-W,-0,5-%25.htm?websale7=conrad&pi=447315 Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - kaktus - 10-23-2013 Inną być może lepszą możliwością mierzenia dużych prądów (wysokie napięcie ~230V AC) jet przekładnik prądowy poszukaj mojego łaątki - poszukiwane możliwości. Ów element to uproszczając cewka przez którą przkłada się przewód "HV" upraszczając działa jak "transformator" i nic się nie będzie grzało. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - kaktus - 10-23-2013 Inną być może lepszą możliwością mierzenia dużych prądów (wysokie napięcie ~230V AC) jet przekładnik prądowy poszukaj mojego wątku - "poszukiwane możliwości". Ów element to uproszczając cewka przez którą przekłada się przewód "HV" upraszczając działa jak "transformator" i nic się nie będzie grzało. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - nakstudio - 10-23-2013 Najlepszym rozwiązaniem o którym już pisałem było by dokonywać pomiaru na solidnym fabrycznym boczniku do mierników analogowych. Można je kupić za niewielkie pieniądze i spadki na nich są niewielkie a połączenia śrubowe solidne to nie to co ACS 715 no i odpada temperatura. Wystarczył by pewnie jakiś dobry wzmacniacz i oprogramowanie coby zmieniać do odpowiedniego bocznika wartości (typowe 40,60,100mV) Poza tym przystawki miały być w marcu potem w kwietniu a potem to już się nie pytałem więc pewnie i ten pomysł poraz kolejny przepadnie gdzieś w postach. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 10-24-2013 nowy LK, nie bedzie mial pomiaru proadu na sobie tylko, wejscie napieciowe do którego bedzie się podpinać dodatkowy czujnik, czy to na ACS czy na boczniku to juz nie ma znaczenia. Płytki bedą, na ACS to sobie mozna nawet kupić bo rożne sklepy sprzedają gotowe, kwesta zmian w sofcie do jego obslugi. Ktos już gdzies wykorzystywal taka pltke na wejsci INP12 Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 10-15-2014 Witajcie. Zamontowałem dzisiaj płytkę ACS711 do LKV2. Firmware 3.06. Co trzeba wpisać w ustawieniach żeby to poprawnie działało? Mam wpisane zaraz za literkami ACS w polu Sensor Type wartość 1.0 Kalibrację mam na -0,23, tak aby przy braku przepływu wskazywało 0. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 10-15-2014 1 lub 2 zalezy ktora wersja acs bo jest 15 i 31Amperowa Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 10-15-2014 Mam Czujnik prądu + 31A ACS711EX Co mam wpisać? 1 czy 2? |
