NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 (/showthread.php?tid=347) |
Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - sahibus - 11-28-2013 Witam LK używam od jakiegoś już czasu i stopniowo rozwijam projekt o kolejne pomiary. Potrzebuję jeszcze jednego wejścia analogowego i INP12 świetnie się do tego nadaje, jednak potrzebuję aby pomiar był wysyłany przez GET Pomiar nie musi być wyskalowany - dane wysyłam na własny serwer gdzie podlegają one "obróbce". Czy jest szansa aby "szybciochem" dodać pomiar INP12 do opcji wysyłania metodą GET ? Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - marek - 11-29-2013 witam jak zaktualizować SN ? a i jeszcze jedno czy trzeba też wgrywać oprogramowanie 2.58 i 3.21 ? Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - wilkxt - 11-29-2013 sahibus napisał(a):Czy jest szansa aby "szybciochem" dodać pomiar INP12 do opcji wysyłania metodą GET ?w nastepnym sofcie powinien byc dodany Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - wilkxt - 11-29-2013 marek napisał(a):witamSN(serial number, jesli o to chodzi) sie nie aktualizuje. Co rozumiesz pod pojeciem trzeba wgrywac? Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - marek - 11-29-2013 Witam Nowe oprogramowanie do LanKontrolera jest 3.21 i obok 2.58 czy te dwie wersje wgrywać ? mam problem z programem na Iphonie kupiłem Tiny OnOff i nie działa temperatura mimo dobrze podpiętych czujników do kontrolera. Pan od programu twierdzi że nie mam zaktualizowanego lankontrolera stad moje pytania. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - iwi - 11-29-2013 Nie można wgrać 2 wersji. Poczytaj dokładnie co potrzebujesz w instrukcji. Wersje 2.XX są dla innych użytkowników i mają inne funkcje niż wersje 3.XX Zdecyduj się na jedną z tych wersji i ją wgraj. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - sahibus - 11-30-2013 Jakie są założenia tego blokowania odczytu z DHT22 przy załączeniu zliczania impulsów na INP3D? Czy to znaczy że można korzystać albo z czujnika DTH22 albo z licznika impulsów - nie jednocześnie? W tej chwili (po aktualizacji softu) przy podpiętym DTH22 i załączeniu licznika impulsów impulsy są zliczane, mimo że nie podłączyłem żadnego generatora impulsów Natomiast odczyt z DTH22 jest podawany na bieżąco. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - wilkxt - 12-01-2013 NIe ma blokowania w tej wersji, była w poprzedniej, teraz juz nie ma. Co do zliczania impulsow bez generatora to dziwna sprawa, sprawdziwy to. Zakladam ze jak nie ma czujnika DHT22 to impulsy nie sa zliczane? Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - kwiejce - 12-02-2013 Był dzisiaj mróz. PT1000 działa prawidłowo. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - adzik - 12-02-2013 Pt1000 działa OK (temp. +10st). Jednak mam problem z Inp1 i czujnikiem NTC10k. Działał pięknie przez parę dni do czasu przymrozków. Pokazuje mi N/A lub wartości spadające od 800 do -1 lub N/A na zmianę z ok.700st. Po przełączeniu na napięcie pokazuje 0.8V. FW3.21 i dopiero dla tej wersji używam Inp1 z 10k i temp. |
