NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 (/showthread.php?tid=347) |
Re: NOWY SOFT 2.57 i 3.20 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - iwi - 11-26-2013 A które S/N masz - może nowszy model skoro u Ciebie działa - u mnie od początku nie działa to przestawianie. Ja mam S/N:7326 Re: NOWY SOFT 2.57 i 3.20 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - wilkxt - 11-26-2013 Iwi jakiej uzywasz przegladarki? Bo tylko Ty masz problem z tymi przestawieniami ptaszków przy inp1 inp2 i mocy? Zawyzony odczyt pt1000 potwierdzam, bedzie poprawka. Re: NOWY SOFT 2.57 i 3.20 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - iwi - 11-26-2013 Próbowałem na firefoxie, IE i Chrome i na żadnej nie działa. PWM działa ładnie - przetestowane i nie mam zastrzeżeń. Re: NOWY SOFT 2.57 i 3.20 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - kwiejce - 11-27-2013 U mnie czujnik PT1000 działa poprawnie tylko przy dodatnich temperaturach. W przypadku temperatury ujemnej szaleje. Pokazuje wartości wynoszące po kilkaset, które po chwili zaczynają się błyskawicznie zmniejszać do 0. Czasami pokazuje N/A Tak lata sobie na okrągło, jakby się wzbudził. Gdy temperatura wzrasta powyżej 0 znów jest wszystko ok. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - wilkxt - 11-27-2013 zmienilem w pierwszym poscie wersje softu, teraz jest 3.21 i 2.58, poprawiono odczyt pt1000 na ujemnych, przelaczanie inp1 inp2 na NTC, KTY oraz dodano obsluge DHT22, dht11 nie jest obslugiwany. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - kwiejce - 11-27-2013 Dzięki. Sprawdzę dopiero w piątek i dam znać (jak się utrzymają ujemne temperatury )
Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - nakstudio - 11-27-2013 Witam. Super DTH22 działa i dobrze jak narazie pokazuje. Mam pytanie czy będzie można liczyć na dodanie do Events Config choć by temperatury z DTH22? Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - marek - 11-27-2013 Witam Czy podłączenie czujnika DHT 22 jest taki sam jak DHT 11 ? Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - nakstudio - 11-27-2013 Tak. Choć tamtego nie miałem ale DTH22 podpinałem tak jak 11. Re: NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 - iwi - 11-28-2013 Można zmienić w INP1 na V oraz w INP2 na KTY i działa - jednak nie można ciągle zmienić przy obliczaniu mocy z INP3 na INP1 - co prawda nie potrzebuję tego bo dla mnie przydałoby się mierzyć INP12 w stosunku do INP1 lub INP3, ale jak teraz poprawiałeś to pewnie wiesz gdzie jest błąd. Ale tak w ogóle po co te ustawienia tutaj - czy nie lepiej w innym oknie - tak, żeby przez przypadek czegoś nie przełączyć. np KTY84 jak ustawimy to już potem nie ma co tego zmieniać. To samo na INP1 - jak zdecydujemy się na pomiar napięcia to na temp nie będziemy mieli potrzeby zmieniać - no chyba, że brak pamięci flash - a to wszystko tłumaczy. PT1000 działa dobrze. KTY84 nie działa - czy ktoś to może sprawdzić? Cały czas coś się zmienia na tym wejściu, to odlicza, to pokazuje N/A, ale żadnego sensu to nie ma. Pytanie czy podłączamy tak jak diodę LED tzn Anodę do + a katodę do INP2 czy odwrotnie. |
