Propozycje zmian w oprogramowaniu - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Propozycje zmian w oprogramowaniu (/showthread.php?tid=256) |
Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - mcz1 - 08-06-2013 Oczywiście że głośniki w kompie. U mnie w domu zawsze są włączone kompy w ilości 1-4, nieraz muszę przypominać aby domownicy zerkali na stronkę lan kontrolera aby sprawdzić parametry CO i solarów. Idealna sytuacja była by taka, że przekroczenie ustawionych parametrów np. na przekaźniku 1 odpala dźwięk w kompie na którym jest odpalona strona w tle. Ewentualnie stronka lana kontrolera z tła przenosi się na główny pulpit dając znać o przekroczeniu jakieś wartości. Gdyby połączyć obie takie sytuacje to mamy ideał: Alarm dźwiękowy plus wyskakująca stronka z tła z informacją o przekroczeniu parametrów. tak jak wołanie w skypie. Pozdrawiam, gratuluję i życzę owocnej pracy na d takim fajnym urządzeniem. Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - boe666 - 08-07-2013 wilkxt napisał(a):boe666 napisał(a):Dorzucę swoje..W jakim celu? Co do resetu - cóż, osobiście mi się zdarzyło że się sprzęt zawiesił - w sumie nie wiem dlaczego. Malutka funkcja a jakże przydatna.... Co do strony... Nie wiem, jakoś bym pozmieniał ale to oczywiście tylko propozycja - myślę że jeśli ma dojść do zmiany to na samym końcu - funkcje ponad wszystko
Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - twardyboro - 09-12-2013 Witam Wszystkich. Moja propozycja to dodanie komparatora - możliwości sterowania wyjściem na podstawie temperatury z dwóch czujników z mozliwością ustawienia róznicy temperatury załączenia. Potrzebuję urządzenia do sterowania 2 pompami na podstawie informacji z 4 czujnikow po 2 na kazdą pompę i LANKontorler byłby idealny tylko brak mu komparatora - chyba że jest taka funkcja a ja się jej nie doszukałem. Pozdrawiam. Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - adzik - 09-20-2013 1.Zmiana z DTH11 na 22. 11 to jakaś zabawka: zakres od zera w górę, b.duże niedokładności. DTH22 nie jest wiele droższy. 2.Przerzucenie Board Temperature do Inp0 i umożliwienie nadania własnej nazwy. Czujnik można przelutować i umieścić go w innym miejscu. Ewentualnie rezygnacja z tego elementu jeśli przyniosłoby to korzyści w postaci większej ilości pamięci lub obniżenia kosztu układu. Obecnie ten czujnik to tylko niedokładny wskaźnik. 3.Rezygnacja z KTY84 - jest na tyle mało popularny, że szkoda na niego miejsca 4.Zamiast Pt1000 miejsce na wpisanie własnej nazwy. Można pomyśleć o przełączniku Pt1000/Pt100 To te prostsze propozycje. Trudniejsze: - terminal RS232 lub modbus - rejestracja wartości w czasie na karcie SD chyba że ruszy coś z serwerami zewn. W wielu przypadkach wystarczyłoby rejestrowanie wartości Max i Min + ich reset - wgrywanie firmware z poziomu www + brak konieczności resetownia do ustawień fabrycznych Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - iwi - 09-25-2013 PWM - automatyczna regulacja wypełnienia. W tej chwil jest tylko po przekroczeniu napięcia idąc od dołu w górę, a może opcja że po spadku napięcia poniżej zadanego uruchamia się PWM PWM - zmiana częstotliwości z 2,6kHZ do 1Hz albo przynajmniej 50Hz NIe wiem czy pamięć to wytrzyma, ale może zamiast przypisać wejścia INP1 do V INP2 do temp itp to może zrobić pole wyboru tak jak to jest w INP1 - czyli żeby każde wejście było uniwersalne, albo jeszcze tak jak to jest w centralach alarmowych Satela żeby można było konfigurować dowolnie jako wejście / wyjście i dla wejść określony zakres a dla wyjść Open Collector. Wyświetlanie temperatury z dodatkową strzałką czy się zmienia w górę czy w dół. Np program co sekundę mierzy temperaturę i wyświetla ją w postaci 17,1. Ale wiadomo że nie są wyświetlane miejsca setne. Jeżeli średnia z ostatniej minuty była wyższa to strzałkę rysuje w dół, jezeli była wyższa to rysuje w górę. Jak się rzuca okiem na temperaturę to przydałaby się informacja w którą stronę się to zmienia. Teraz trzeba po jakimś czasie drugi raz sprawdzać temperaturę żeby widzieć jaka jest tendencja. Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - iwi - 12-03-2013 1. Czy jest możliwość dołożenia wypełnienia PWM do Event Control? 2. Czy jest możliwość dołożenia wyświetlacza LED lub LCD do nowego LK (który słyszałem, że ma być niedługo) z wyświetlaniem parametrów z wybranych przez użytkownika wejść Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - wilkxt - 12-03-2013 iwi napisał(a):1. Czy jest możliwość dołożenia wypełnienia PWM do Event Control?ad1. ALe jest tam wypelnienie, o co dokladnie chodzi? ad2. Wyswietlacza, nie bedzie w samym LK, ale robilismy kiedys testy z wyswietlaczem podpietym do UARTa LK i działało dosc dobrze, moze pomysl zostanie "odswieżony" Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - iwi - 12-03-2013 wilkxt napisał(a):Niby jest ale jest do czegoś innego.iwi napisał(a):1. Czy jest możliwość dołożenia wypełnienia PWM do Event Control?ad1. ALe jest tam wypelnienie, o co dokladnie chodzi? Chodzi mi o to żeby można było wysterować OUT w zależności od wypełnienia. Np jeśli wypełnienie jest większe niż 30% to aktywny jest OUT1 itp. Nie jest to sprawa życia i śmierci, ale mi akurat by się przydało. Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - mlinux - 12-05-2013 LanKontroler zastosowanie do monitorowania parametrów środowiska w serwerowni. Testuję LK od 3 miesięcy do zastosowania jak wyżej. Planuje monitoring 20 pomieszczeń rozrzuconych kilometrowo, ale połączonych LAN po IP. Planuję sterowanie klimatyzatorami dla pracy naprzemiennej, monitorowanie ich stanu (awaria, wyłączony, wyłączony), temperatura w 3 miejscach pomieszczenia. Klimatyzatory mają specjalne wyjścia, do pokazywania w jakim są stanie, i wejścia do włączenia i wyłączenia. Praca w harmonogramie naprzemienna, a razie gdy jedna jednostka nie nie wydoli (podwyższy się temperatura do zadanej wartości) włączy się bezwzględnie drugi i będzie dochładzał informując mailem o przekroczeniu temperatury. I to spokojnie mogę zrobić z tym softem co jest dostępny. Problem zaczyna się, gdy mam 2 LAN kontrolery w magazynie kilku pracowników i w razie awarii muszą wymienić LK. Zrezygnowałbym z funkcji WatchDog na rzecz: - możliwości zapisania konfiguracji do pliku i odtworzenia jej na innym LK - potrzebował bym namiastkę role based management co najmneij 3 poziomy logowania: - użytkownik "read only" - może podglądać stan temperatur wejść wyjści itd ..., - użytkownik zaawansowany, może zmieniać stan wejść/wyjść nastaw temperatury... - administrator: może wszystko. Czy jest możliwość edytowania nazw pól np w Control Panel żeby zamianst INP 1 mieć kliama 1 itd ... Poza tym bardzo mi się podoba urządzenie (rewelacyjne funkcje do ceny). Re: Propozycje zmian w oprogramowaniu - 7zark7 - 12-05-2013 Witam Czy jest możliwość dołożenia (a może jest już ta opcja) automatycznego wysyłania maili wg określonego terminarza (np 3 razy w ciagu dnia o ustalonych godzinach i np 4 razy w tygodniu w ustalonych dniach) ze odczytem stanów na poszczególnych wyjściach i wejściach. Interesują mnie zwłaszcza zrzuty temperatury z wejść INP6 - INP9 Dzięki. |
