SofarSolar KTL-X - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V4 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=36) +---- Dział: MODBUS Urzadzenia Custom (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=34) +---- Wątek: SofarSolar KTL-X (/showthread.php?tid=1501) |
RE: SofarSolar KTL-X - krzychor - 06-19-2022 a ja zauważyłem taki (chyba) błąd: w MODBUS z sofara pokazuje Output active power 2.08 kW ale po podłączeniu do zakładki Moc i energia pod np P1 pokazuje: 2.08 W (jeśli wybiorę jednostkę W) lub 0.002 kW (jeśli wybiorę kW) generalnie można zrozumieć ze 2.08 W to tak naprawdę 2.08 kW ale już na wykresach w MQTT to źle pokazuje i co najgorsze to również źle liczy Energię wydaje mi sie że problem jest w mnożniku przy przeliczniu danych z modbys sofar na moc w lk. oczywiście problem dotychy wszystkich zmiennych które są w sofarze w kW, czy ktoś z szanownych posiadaczy sofar KTL-X mógłby sprawdzić u siebie??? czy twórcy coś poradzą? może wystarczyłoby dodać możliwość edycji monżnika/dzielnika jak to jest w urządzeniach custom dzięki z góry za pomoc, pozdr. RE: SofarSolar KTL-X - marcinb - 06-19-2022 Mam Sofara ale nigdy nie rozumiałem zakładki moc i energia. Jak coś priv potestujemy. RE: SofarSolar KTL-X - wilkxt - 06-20-2022 było to poprawiane w sofcie 1,50a , załaczam soft
lk3_8_firmware_1_50a.zip (Rozmiar: 541.75 KB / Pobrań: 64)
RE: SofarSolar KTL-X - krzychor - 06-20-2022 (06-20-2022, 07:51 AM)wilkxt napisał(a): było to poprawiane w sofcie 1,50a , załaczam soft witaj, wgrałem sotf 1,50a nie widzę aby coś się zmieniło na lepiej. teraz bez względu na wybór jednostki w Moc i energia ( W, kW) liczba w okienku moc ( pobierana przez m2 z sofara poprzez modbus) zawsze jest taka sama np 0.610 , nie liczy się energia wcale ! ciągle jest 0.000 . Dla SDM603 energia liczy się dobrze. druga sprawa. odczytuje przez modbus Sofara i SDM630. sofar podaje moce w kW SDM630 w W chciałem ujednolicić jednostki ( aby te wartości dodawać, odejmować itp, oraz na wykresie jak się porówna 0,5kW do 500W? ) w SDM w ustawieniach Skonfiguruj moduł niestandardowy można zmienić dzielnik, ale można wybrać max 1000, a pasowało by 100 000 aby pokazało w kW (jeśli dobrze liczę); ewentualnie w Sofarze dodać dzielniki? jak to można rozwiazać??? pozdr krzysztof RE: SofarSolar KTL-X - wilkxt - 06-20-2022 SDM630 masz dodany jako custom? RE: SofarSolar KTL-X - krzychor - 06-20-2022 (06-20-2022, 12:39 PM)wilkxt napisał(a): SDM630 masz dodany jako custom? tak. custom. a można inaczej? próbowałem w json SDMa podmienić 100 na 100000 ale nie zatrybiło :-( krzysztof RE: SofarSolar KTL-X - wilkxt - 06-23-2022 (06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): tak. custom. Nie, ale wybierajac np zdefiniwany SDM72D-M prawdopodobnie tez byś jakies dane odczytal bo te liczniki maja podobne rejestry. (06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): próbowałem w json SDMa podmienić 100 na 100000 ale nie zatrybiło :-( Faktycznie zliczanie energii dla KW nie dziala, poprawimy to, a co do mozliwosci zmiany W->KW lub KW->W, dodamy taka opcje, żeby faktycznie mozna było dodać/odjać dane z dwóch róznych źrodeł gdzie mamy inne jednostki, tak jak powyżej sofar(kW) i SDM(W) RE: SofarSolar KTL-X - wilkxt - 06-23-2022 załaczam poprawiony soft
lk3_8_firmware_1_50b.zip (Rozmiar: 541.18 KB / Pobrań: 65)
- zliczanie energii dzila dla W i kW - doszły dwie opcje w wyborze jednostki W->kW i kW->W, zeby przeliczyć wybrany odczyt na W lub kW, np z sofara robisz W i juz mozesz porównywac z odczytem SDMa RE: SofarSolar KTL-X - krzychor - 06-24-2022 (06-23-2022, 08:11 AM)wilkxt napisał(a):(06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): tak. custom. super czekam niecierpliwie. da radę przed końcem czerwca aby wgrać na nowy miesiąc i półrocze?? próbuje okienka Power/ Energia i wydaje mi sie że tylko E1 liczy energie a pozostałe liczniki pokazują moc ale nie liczą energii. i taki niece to have: - aby kiedyś dało się zmieniać nazwę DIFF1...6 na np: DIFF1-MOC, DIFF2-TEMP bo w statusie już nie wiemy co dany diff przedstawia, - czy kiedyś w DIFFach pojawią się m z modbusa - czy można zwiększyć ilość POWER/Energia bo odkąd można zaciągać z modbusa - to apetyt rośnie :-) - czy w Power można dodać więcej m z modbusa, dzięki pozdr krzysztof RE: SofarSolar KTL-X - krzychor - 07-07-2022 (06-23-2022, 03:19 PM)wilkxt napisał(a): załaczam poprawiony soft witaj, najnowsza poprawka softu rozwiązuje problem watów i kilowatów :-) choć tylko dla danych które "idą" przez Power/Energia, dzięki za szybką reakcję, czy możecie w DIFF dać do wyboru "mnożnik liczbowy" np 0,8 bo podbieranie jak pisałeś z wejścia po skorygowaniu kalibracji daje lekko pływający efekt, no i blokuje się wejście O edycji nazwy dla DIFF już pisałem, dzięki z góry krzysztof |
